Probleme mit Shelly Script
  • Hallo, ich habe war hier schon länger nicht mehr online. Doch nun suche ich Hilfe bei einem Script.
    Ich bin in dem Thema blutiger Anfänger.
    Zur Erklärung: Ich möchte mit einem Shelly Blue Button1 V 1.0.16 einen Shelly 1Gen3 schalten (aktuell teste ich es aber mit einem Plus Plug S).
    Er soll im Wohnwagen eingesetzt werden, daher möchte ich den Shelly mit der Fernbedienung direkt schalten, ohne Cloud, ohne Internet einfach per Bluetooth.
    Dafür habe ich ein Scrip aus der Library geladen und die Mac:Adresse vom Shelly Blue Button eingeben.
    Wenn ich das Script Starte schaltet der Shelly auch das Relais, aber wenn ich auf den Blue Button drücke passiert nichts.
    Ich verstehe nicht genug davon wie man es richtig macht und hoffe hier auf Hilfe.
  • Hallo Gecko,
    welches Script nutzt du denn? Ist es dieses hier?
    Wenn ja, achte darauf, dass die MAC-Adresse des BLU-Button im Scipt mit Kleinbuchstaben eingegeben wird, mit Großbuchstaben funktioniert es nicht.
    Da du den Shelly schalten willst, auf dem das Script läuft, lautet die IP-Adresse 127.0.0.1
    Hier ein Stück Code aus dem Script für SinglePush:
            singlePush: [ //urls that will be executed at singlePush event from the blu button1
               "http://127.0.0.1/relay/0?turn=toggle"
    Weiterhin musst du darauf achten, dass am betreffenden Shelly nicht das Blutooth Gateway eingeschaltet ist (RPC ist egal).
    Dann sollte es laufen.
    Viele Grüße
    8) Horst
  • Hallo Horst,
    Danke für deine Hilfe. Es war tatsächlich das bei mir aktivierte Bluetooth-Gateway.
    Ich danke dir, ich suche seit 3Tagen und das war die Lösung :) Dankeschön
  • Gern geschehen. Dieses Problem gibt es leider öfter, früher ging es auch mit aktiviertem Gateway, nach irgendeinem Firmwareupdate dann nicht mehr. Ich musste bei mir auch suchen, nachdem vorher alles monatelang funktioniert hatte...
