Auslesen von apower von einer andern Shelly
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Freunde,
    Wie kann ich aber ein Script in einem Shelly die Wattzahl eines anderen Shellys abfragen? Beide sind PlugS
    Habe das kleine Script mir aus dem Netz besorgt, aber ich bekomme bei apower immer nur "null" angezeigt.
    Java
    Shelly.call('http.get',{url:'http://192.168.178.152/rpc/switch.getstatus?id=0'},
        function(response) {
            print(JSON.stringify(response.body));
            print(JSON.stringify(response.apower));
    Es ist bestimmt nur eine kleine Sache. Oder geht es doch noch einfacher wie die Abfrage auf dem selben Shelly:
    Java
    let power = Shelly.getComponentStatus('Switch', 0).apower;
    Michael
    10 x Plus Plug S v2
  • PlugS
    Gen1 PlugS? oder hast du Plus PlugS Gen2?
    dein HTTP Request scheint für einen Gen2/3 zu sein
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/
  • Auf der Dose steht noch:
    Shelly Plus Plug S v2
    Auf der Techn. Docu Seite war ich schon dutzende Male. Nur sagen mir leider die Seiten gar nichts. Bisher habe ich mich hauptsächlich erst an Beispielen weiter informiert, bis ich dann mal den "Dreh" raus hatte. Leider fehlen mir hier genau diese Beispiele.
    10 x Plus Plug S v2
  • Funktioniert :-)
    Ich hatte es zwar auch mal mit parse ausprobiert, aber scheinbar dann im Script doch einen Fehler gemacht.
    Vielen Dank. So komme ich einen deutlichen Schritt weiter.
    10 x Plus Plug S v2
