Shelly 0/1-10 V Dimmer
  • Hallo in die Runde,
    Hatte bisher an meiner LED Leiste den Shelly RGBW2 hängen. War OK, allerdings konnte ich nie so „tief“ dimmen wie ohne den Shelly. Das niedrigste war immer heller als ohne.
    Hardware und LED Treiber die ich habe - siehe Anhang. Mit dem RGBW Shelly war der Treiber natürlich ausgebaut.
    Nun habe ich diesen neuen Shelly 1-10V gesehen.
    Nun die Frage: kann ich damit den LED Treiber wieder einbauen, die Ansteuerung über den Shelly machen lassen - und nun damit wieder die komplette Helligkeits-Range haben?
    Bzgl dem anschließen: meine Kabel von der Wechselschaltung sind diese 2 dünnen Kabel die als Input am Treiber sind - als „Signal Input“.
    Würde man die dann beim Shelly als S1 & S2 anschließen?
    Danke vorab!
