Hallo zusammen,
Ich habe meine Treppenhausschaltung rund um den shelly1 so aufgebaut wie hier beschrieben https://youtu.be/aR0xnRODnr0?si=UIJaomVcr7ganmW4
Der alte Theben ELPA 6 hat nun ausgedient.
Sämtliche Taster schalten das Treppenhauslicht für drei Minuten ein, nach Ablauf der Zeit schaltet das Licht aus. Bei long Press über drei Sekunden wird Dauerlicht eingeschaltet, nach erneutem drücken wieder der normale Timer.
Nun möchte aber auf folgende Funktion des ELPA nicht verzichten, drücke ich innerhalb der drei Minuten erneut soll das Licht wieder ausgeschaltet werden. Dies funktioniert nicht weil der Timer über IO Urls im Shelly geschaltet wird. Ich müsste also in die I/O URL eine gewisse Logik einbringen.
Wenn Shelly = AUS & button press http://localhost/relay/0?turn=on&timer=180
Wenn Shelly = EIN & button press http://localhost/relay/0?turn=off
Kann man so etwas auf dem shelly realisieren? Ich könnte auf FHEM oder einem ähnlichen System das Problem extern lösen, hätte es aber lieber auf dem Shelly integriert.
S
