Shelly Skript Datumsabhängigkeit Wenn dann Funtkion ansonsten
Hinweis für Entwickler
  • HAllo
    leider bin ich mit der Programmierung von Shelly Skripten nicht so bewandert.
    Habe das Problem, dass ich gerne ein Skript im Shelly 3 Pro Em laufen lassen würde,
    Es soll wenn das aktuelle Datum jährlich von xx.xx bis yy.yy ist, den Code 1 ausführen, ansonsten Code 2.
    z.b. Datum zwischen 01.10-15.03 dann wird Code1 ausgeführt, ansonsten Code 2.
    Code 1 und Code 2 habe ich bereits. Müsste man dann nur in den Bedingungscode einpflegen.
    Kann mir hierzu jemand helfen?
    Wird vermutlich simpel sein?
  • x3789555555
    Sollte deinem Wunsch entsprechen.(ungetestet!)
  • HighFive
    Danke für das Skript.
    läuft soweit stabil.
    hast du vllt eine Idee wie man zwei Shelly BLU H&T mit einander vergleicht und dann über eine Bedingung einen Shelly 1 Mini steuert? Glaub über Szene ist das nicht realisiertbar oder?
    Sollte so sein.
    Wenn Luftfeuchte H&T 1 um 7 % höher Luftfeuchte H&T 2 dann sollte der Shelly 1PM Mini Gen3 angeschaltete werden.
    Wenn Luftfeuchte H&T 1 weniger als 2 % höher Luftfeuchte H&T 2 dann sollte der Shelly 1PM Mini Gen3 ausgeschaltet werden.
    z.b.
    H&T 1 = 75 %
    H&T 2 = 65 % -> Shelly 1 Mini "Ein"
