Schedule eines Shelly Plus Plug S per Action aktivieren
    mittels Action steuere ich die Schedules meiner Lampen mittels HTTP-Befehle. Bei sämtlichen Lampen wo ein Shelly 1L verbaut ist funktioniert das Aktivieren problemlos mit dem Befehl:
    http://192.168.1.222/settings/relay/0?schedule=true
    Ebenso bei Lampen, welche mit dem Shelly Dimmer 2 gesteuert werden (http://192.168.1.233/settings/light/0?schedule=true)
    Problem: das Aktivieren von Shellys Plus Plug S (Stehlampe) mit dem oben genannten Befehle (http://192.168.1.237/settings/relay/0?schedule=true) funktioniert nicht.
    Wenn ich den Befehl im Browser eingebe erscheint die Meldung: Not found
    Da ich den Fehler nicht finde, bitte ich euch um Hilfe.
    Vielen Dank im Voraus
    Michael
  • Suche mal bitte nach API Shelly und dort nach Gen2 (Shelly plus Plug)
  • Falls Du dir das nicht anschauen möchtest :P
    Welcome! | Shelly Technical Documentation
    dann sollten es diese sein (mit der richtigen IP vom Shelly Gen2/3)
    und der richtigen ID des Schedule
    http://192.168.178.xxx/rpc/Schedule.List
    dann:
    http://192.168.178.xxx/rpc/Schedule.Update?id=1&enable=true
    oder
    http://192.168.178.xxx/rpc/Schedule.Update?id=1&enable=false
