Endposition des Rolladenmotors
  • Moin,
    Gibt es eine Möglichkeit die Endpositionen des Rollos per App einzustellen? Verwendete Motoren bei mir sind Jarolift SL35. Normalerweise kann der Motor ja mit diesem Plastiksechskant eingestellt werden aber ich komme im eingebauten Zustand nur an eine Einstellschraube.
  • aber ich komme im eingebauten Zustand nur an eine Einstellschraube.
    Wie sind di denn eingebaut? Falsche Richtung?
  • wie stelle ich denn die Endlagen ein wenn kein Taster vorhanden ist??? Ich habe jetzt 2 Jarolift Motoren ohne Taster eingestellt bekommen. Einstellungen in der App sind die selben wie mit Taster! Vielleicht war es Zufall.
    Hier mal kurz meine Vorgehensweise:
    1. Shelly Namen vergeben und ein paar Werte eingegeben( Geräteprofil= Abdeckung, Eingabetyp = Taster, Modus der Steuertaste = einzeln, Aktion beim einschalten = Stopp)
    2. Shelly an Motor angeklemt
    3. In der App die Kalibrierung gestartet.
    4. Danach die Endlagen wie in der Beschreibung des Motors eingestellt.
