Funktions- / Arbeitsbereich
  • Der Arbeitsbereich des Sensors wird mit "30 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)" angegeben.
    Mein Sensor hängt in einer klimatisierten Raum von ca. 9°C und zeigt immer 70 - 77 % an.
    Kann jemand konkrete Erfahrungen in diesem Bereich?
    Danke für eure Antworten!
  • Baerner68 Der Arbeitsbereich gibt in diesem Fall nur den Bereich an in dem der Sensor genau ist bzw. welchen Feuchtigkeitsbereich der Sensor verträgt. (Z.b. Kondensat vertragen manche Sensoren nicht.) Dann ist es auch eine Frage der Auswerteelektronik. Die Sensoren arbeiten kapazitiv und geringe Kapazitätsänderungen genau zu messen ist aufwändig.
    Ansonsten gehe mal davon aus, dass der Sensor Werte zwischen 0 und 100% rH anzeigen kann. Die Anzeige zwischen 70 und 77 ist also nicht ungewöhnlich. Wie genau der Wert allerdings ist, das ist eine andere Frage. Im übrigen ist die relative Feuchte eine Frage der Temperatur. Wäre es dort wärmer, dann hättest Du auich einen anderen Messwert. (Bei gleicher absoluter Feuchte.)
