Activation Switch - per http-Befehl de- u. aktivieren ?
Hinweis für Entwickler
    lässt sich der Activation Switch per http-Befehl auf "detached" stellen und auch wieder zurück ?
    Hintergrund ist folgender:
    zu den Geräten RGBW2 mit 4 Kanal Weiß-Modus, 1PM mit Bewegungsmelder-Eingang (Ausgang nicht belegt) und einen i4
    Funktionen: der 1PM schaltet über als Bewegungsmelder 2 Kanäle des RGBW2 ein und nach Timerablauf wieder aus (funktioniert alles)
    der i4 ist mit einem Schalter belegt und kann den RGBW2 alle Kanäle (100%) einschalten und wieder ausschalten > Dauerlicht
    Problem: wenn Dauerlicht an ist, soll der 1PM keinen Einfluß auf das Dauerlicht haben. Aktuell schaltet er nach Timerablauf die 2 Kanäle die er normalerweise auslösen sollte aus. Die anderen beiden Kanäle bleiben an. Es sollen aber eben alle an bleiben. Die Shelly sind nicht miteinander verbunden.
    Hat jemand eine Idee? Danke schon mal.
  • Die Screenshots hier helfen:
    dbruno74
    30. Mai 2022 um 15:53
  • Das ist aber ein Cloud Aufruf 😉
