Zwei Raffstore und mehrere Schalter
  • Hallo liebe Community,
    Wir haben zwei Raffstore die ich gerne mit dem neuen Shelly Pro Dual Cover schalten möchte. Das erste Raffstore ist kein Problem, da nur ein Schalter zur App Steuerung kommt. Das zweite Raffstore ist im Schlafzimmer und dort wollen wir neben dem Schalter am Türeingang auch noch links und rechts vom Bett das Raffstore steuern. Jetzt hat unser Elektriker gemeint, dass wir ein Trennrelay benötigen, damit die anderen Schalter blockiert sind, wenn ein Schalter aktiv ist. Wie ist das mit der Shelly Dual Cover? Ist da ein Trennrelay noch notwendig und kann ich überhaupt mehrere Schalter auf einen Kanal legen?
    wenn nicht, gibt es Alternativen?
    Danke für euer Feedback
  • Halt ein paar Kabel ziehen oder nen i4 nutzen um Befehle weiter zu geben.
    Die manuelle Steuerung muss ja an den Pro und der wird ja nicht im Schlafzimmer sein.
  • Du kannst 20 Taster an den Shelly anschließen. Wäre mir neu das man Taster über Trennrelais anschließt. Da bringt der Elektriker was durcheinander. Der Shelly sorgt doch dafür, das dem Motor nix passiert.
  • Wenn ich das richtig verstanden hab braucht man normalerweise etwas, dass den Stromstoß erkennt und den Szrom an den anderen Schaltern deaktiviert, damit der Raffstore Motor nicht überspannt wird, weil er von einem zweiten aktiven Schalter auch nochmals 240V bekommt.
    Wenn das die Shelly übernimmt umso besser und beantwortet damit auch meine Frage.
  • Nochmal der wichtige Hinweis. Nicht etwa die Taster (und ich empfehle auch Taster und keine Schalter) am Ausgang des Shelly anschließen. Das tun "Elektriker", welche die Funktion eines Relais nicht kennen, gerne mal.
    Und zur Funktion des Ganzen folgendes. Der/Die Taster am Eingang des Shellys starten den gewünschten Vorgang. Öffnen, Schließe, Stoppen. >Den Rest macht der Shelly und die korrekten Endlageneinstellungen des Raffstores. Da kann normaler Weise nichts falsch laufen, es sei denn, ein Witzbold hat, wie beschrieben, den Taster parallel zum Shellyausgang angeschlossen.
