Shelly Uni Plus Poolpumpe (Hilfe!!!!)
    ich möchte mit 2 Shelly uni plus eine freqenzgesteuerte Pumpe (siehe anbei) potenzialfrei ansteuern.
    Die Shelly’s habe ich mit 12 Volt separat versorgt.
    Wie muss ich nun die Verkabelung von den Shelly’s an die Pumpe vornehmen?
    Wie schließe ich GND von der Pump an die Shelly’s an?
    Vielen Dank
  • Vermutlich wird mit Impulsen geschaltet, sonst wäre ja kein "Stop"-Eingang nötig.
    Der Out1 oder Out2 des UNI kommt jeweils mit einem Pol an GND und mit einem an den gewünschten Drehzahleingang bzw den Stop-Anschluss.
    Also Out1 an GND und Stop und Out2 an GND und n1 oder n2 oder n3.
