Rolladen Endlage überfahren und jetzt defekt
    ich bin gerade ziemlich verzweifelt und habe schon einige Zeit das Forum nach einem passenden Thema durchsucht. Also vergebt mir bitte, wenn die Frage doppelt ist.
    Ich habe vor einiger Zeit von einem Elektriker insgesamt 4 Shelly plus 2pm hinter meine Rolladenschalter basteln lassen. Dummerweise habe ich mich dazu überreden lassen, sie selbst zu konfigurieren. An und für sich ist das für mich kein Thema. Ich habe mir auch ein passendes Video auf Youtube angesehen und los gings. Es funktionierte auch eine Weile ganz gut. Nur jetzt habe ich mir glaube ich 2 Motoren zerstört. Ich habe immer die App zum Bedienen genutzt. Meine Frau hin und wieder die Schalter an der Wand. Nun hatte ich bei einem Rolladen 20 % eingestellt (also fast zu) und meine Frau hat diesen dann über den Taster bis in die Endlage zurück gefahren. Ich habe dann mit der App (lt. Status stand der Rolladen noch auf 20%) wieder hochfahren wollen, obwohl er tatsächlich ganz unten war. Dann kam es wie es kommen musste, die Enldageeinstellung wurde überfahren. Der Rolladen hat sich im Kasten einmal überwickelt. Hauptgewinn. Ich verstehe nicht, wieso er die Endlage überfahren hat. Beim Schalter an der Wand ist diese immer exakt berücksichtigt worden. Irgendwie hat der Shelly den Motor trotz Bremse immer wieder angeschaltet und vermutlich nun einiges im Kasten zerlegt.
    Ich hoffte auf einen Einzelfall. Nun ist mir dies soeben in ähnlicher Art bei einem weiteren Rolladen passiert. Hat der Elektriker was falsch gemacht oder war ich zu bl*d bei der Konfiguration der Shellys?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Normalerweise werden die Endlagen ja vom/ im/ am Rollo-Motor konfiguriert. Könnte es sein, dass der Elektriker die physischen Tasten am Shelly vorbei verdrahtet hat, und du durch (zufällige) Doppelbedienung die Endlagen gelöscht hast/ der Motor in den Lernmodus versetzt wurde/ die Elktronik im Motor zerstört wurde?
  • Wenn du Rolladen mit mechanischen Endschaltern und keine Anschlagpöppel an den Panzerendleisten hast dürfte im Kasten nicht viel passiert sein.
    Mit dem 6Kant Stift die Endschalter neu justieren. Ist mir früher auch schon mal passiert. Es könnte aber auch ein Defekt der End-Schalter vorliegen.
    Ich denke man sollte die Laufzeit der Shellys auf die Panzerhöhe einstellen.
    Wellenmotore mit elektronischen Endschaltern besitze ich nicht.
    Die Endlagen sind ja bei dem einen Motor nach oben noch da. Nur nach unten hört er nicht auf. Bei dem anderen Motor sind beide Endlagen "gelöscht". Prinzipiell klappen die Endlagen ja auch wenn es mit der App gesteuert wird.
  • Zitat
    Anschlagpöppel habe ich keine dran. Aber dennoch hate es schon einmal sehr laut geballert als er den Panzer komplett in den Kasten zog. Ich glaube, dass da schon seine Art Feder im Kasten war. Dieser Rolladen hat jetzt auch ganz schön "Spiel" und fällt beim Herunterlassen mehr. Vorher wurde er mehr geschoben.
    Bei dem anderne Rolladen ist er nicht eingewickelt worden, sondern hat beim herunterlassen nicht aufgehört und sich dann jetzt anders rum auf die Welle gewickelt. Bei dem habe ich die Hoffnung, dass nicht so viel kaputt gegangen ist.
    Generell drehen beide Motoren ja noch. Der Rolladenmonteur wird sich das nächste Woche mal ansehen. Ich hoffe der Schaden ist nicht sehr groß. Die Shellys werde ich wohl bis auf Weiteres nicht benutzen, wenn ich nicht weiß, wo der Fehler lag. Ich könnte wetten, dass ich den Fehler auch an den anderen beiden Rolläden problemlos provozieren könnte. Aber ich will nicht noch mehr Schaden damit anrichten.
  • Dieses Thema enthält 27 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
