Solar auf Dach, Kaskadenschlatung, Shelly Pro 3EM, Verbrauch/Einspeisung etc. sehen
  • Guten Morgen,
    ich steige noch nicht so recht hinter das Prinzip, vlt. hat jemand eine Idee.
    Solaranlage auf dem Dach > Eigenverbrauch incl Akku und Einspeisung
    Kaskadenschaltung, daher es gibt zwei Stromzähler für Wärmepumpe (Sondertarif) + Hausstrom
    1. Ziel war eigentlich, mit dem Pro3EM, den Stromverbrauch vom gesamten Haus vs. Einspeisung zu sehen.
    Der 3EM hat die Stromzangen an der selben Stelle wie das Smart Power Meter (FusionSolar) der Solaranlage.
    Allerdings sehe ich im 3EM völlig abweichende Werte, als mir die Solaranlage ausgibt. Bspw. "völlig stabile" (keine Wolken) 5kw Einspeisung, Shelly zeigt Gesamt 3KW an.
    Ja - der Shelly ist schneller/detailierter, das Solar-Tool aktualisiert afaik all 3min. Dennoch habe ich es beobachtet und die Werte sind permanent abweichend.
    Die Einspeise-Werte des Solar-Tools passen auch zum Stromzähler und sind quasi identisch. Daher, dieser scheint alles richtig zu machen.
    Was mache ich denn falsch oder was verstehe ich nicht?
    2. Frage.
    In diesem Zuge ist mir dann auch klar geworden, das ich die Last vom Haus grundsätzlich gar nicht sehe: daher Spüler/Waschmaschine läuft > was verbraucht das Haus. Wärmepumpe läuft > was verbraucht das Haus.
    Das geht dann garaniert nur mit mehreren 3EMs, oder? Also vereinfacht gesagt an dieversen Positionen die Werte abnehmen > kombiniert werden die im Shelly dann nur nicht - müsste ich selber rechnen.
    Danke für eure Hilfe :-)
  • schrecke 13. Juni 2024 um 09:59
    Hat den Titel des Themas von „Solar auf Dach, Kaskadenschlatung, Shelly Pro 3Em“ zu „Solar auf Dach, Kaskadenschlatung, Shelly Pro 3EM, Verbrauch/Einspeisung etc. sehen“ geändert.
