Shelly-Script: beliebig viele Lichter einschalten, wenn eine Lampe mit Bewegungsmelder eingeschaltet wird
Hinweis für Entwickler
  • Hallo!
    Ich bin neu hier. Ich bastele seit einigen Jahren im SmartHome-Bereich rum. Hauptsächlich über FHEM und ZigBee/Hue/DresdenElectronic auf RaspBee.
    Da ich es nicht hinbekommen habe, meinen OBI-Bewegungsmelder so an einen Shelly plus 1PM mini Gen3 anzuschliessen, dass über den SW-Eingang das Einschalten des Lichts zuverlässig gesteuert wird (auch nicht mit verschiedenen vorgeschalteten Widerständen), habe ich einen kleinen workaround über ein Skript gebaut.
    Der Shelly misst den Verbrauch. Wenn der Verbrauch über einem bestimmten Wert (bei mir 5W, LED-Lampe) liegt, soll er einen zweiten Shelly (weiteres Hoflicht) für 120 Sekunden einschalten, wenn das Licht noch nicht an ist.
    Das Skript lässt sich einfach um beliebig viele Lichter erweitern.
    Gerne würde ich das auch auf lokaler Ebene - sprich ohne WLAN - zwischen zwei mit Shelly plus 1PM mini Gen3 über Bluetooth realisieren, aber soweit ich das bis jetzt verstanden habe, können die Shellys - zumindest über Skripting - Bluetooth nur Scannen/Empfangen.
    Gibt es die Möglichkeit, die Shellys so zu konfigurieren, dass sie untereinander den AP nutzen und quasi ein lokales, eigenes WLAN aufbauen, über das sie kommunizieren können? Das habe ich bislang nicht hinbekommen, obwohl das m.E. funktionieren sollte.
    LG
    bofax99
    Shelly, FHEM, ZigBee HUE/RaspBee II
    Einmal editiert, zuletzt von ostfriese (11. Juni 2024 um 22:01) aus folgendem Grund: Habe mir erlaubt, das Skript in lesbare Form zu bringen.
  • Willkommen im Forum. Was BT betrifft, hast du Recht.
    Das mit dem Wlan sollte gehen. Kommt bestimmt noch die Antwort, von jemanden, der das so praktiziert.
    Da du hier im Scripting-Bereich bist, empfehle ich dir die Wlan Frage in einem extra Thread im entsprechenden Bereich mit entsprechender Überschrift zu stellen.
