Dimmer schaltet nach einschalten wieder aus
    habe meine ersten zwei Shellys montiert. Ein Shelly1PM (alles ohne Probleme) und ein Shelly Dimmer.
    Letzterer macht mir ein paar Sorgen ;-)
    Wenn ich den Shelly über den Taster (Gira, ja wirklich ein Taster und kein Tastschalter ;-) ) schalte, gehen die Lampen kurz an und danach wieder aus. Dies auch nicht jedesmal sondern nur ca. bei 70% der Tastvorgänge.
    Insgesamt sind drei Taster vorhanden zur Ansteuerung, bei allen das selbe Verhalten.
    Habe versucht mithilfe des Debounce etwas zu erreichen, leider ohne Erfolg selbst bei 1000ms schaltet er sich noch aus.
    Über die ShellyApp oder WebInterface funktioniert es wie gewünscht.
    Hat jemand Ideen für mich?
    Vorher war ein Eltako EUD12NPN-UC verbaut, welcher in keiner weise Probleme machte. Der Shelly 1PM funktioniert auch wunderbar.
    Vielen Dank für eure Hilfe vorab.
    herzlichen Dank für das willkommen heißen :-)
    Ja kalibriert habe ich und Taster ohne Positionslicht.
    Beim Kalibrieren habe ich Leading Edge verwendet, macht das in irgendeiner Weise einen unterschied?
    Wie verhält sich der Shelly bei Induktionsspannung? Ich habe teils 40V auf den Leitungen durch Induktion, der 1PM verhält sich aber absolut sauber was mich dann wiederum wundert.
  • Evtl. (unter gebotener Vorischt) mal den Draht an SW abklemmen und schauen ob Schaltung zuverlässiger erfolgt beim Brücken von L und SW.
    Achtung an SW sollte im unbeschalteten Zustand eine Spannung von ca. 130V anliegen.
