Shelly schalten bei Event
  • Hallo!
    Gibt es eine Möglichkeit, einen Shelly zu schalten, wenn jemand im Haus ist.
    Es gibt keine Bewegungsmelder. Könnte der Shelly z. B. feststellen, ob ein bestimmtes Mobile im WLAN eingeloggt ist?
    Vielen Dank.
    Loading...
  • Hallo, welche Smartphone Nutz du dann?
    Bei Apple geht es über Kurzbefehle Automation.
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
  • Auch übergeordnete Systeme können das (Systemübergreifend)
    Anhand von WLAN, GPS oder Bluetooth
  • Android.
    Wie müsste man das denn programmieren ?
    Ich möchte Lampen mit einem Shelly nach Zeitplan schalten, wenn eines unserer Mobiles an diesem Tag eingeloggt war.
    Loading...
  • Prinzipiell kannst Du mit einem Scanner herausfinden ob eines der Smartphones eingeloggt ist. Die Ausgabe in eine Datei umleiten und mit einem Programm vergleichen. (Am besten nach der MAC-Adresse suchen.)
    Beispielsweise kann man das mit Python machen, allerdings bräuchtest Du ein übergeordnetes System z.b. einen Raspberry pi. Ob das auch mit einem Shelly Script funktioniert kann ich Dir nicht sagen, dafür bin ich zu wenig mit dem Scripting für Shelly vertraut.
