Shelly temperaturabhängig schalten, mit Zeitfunktion
  • Wertes Forum,
    ich habe hier im Forum lange nach einer Lösung meines Problems gesucht, bin aber bisher nicht fündig geworden!
    Ich schalte meinen Shelly+1PM mit Hilfe des Temperatursensors DS18B20 bei <49° C ein, und bei 51° C wieder aus. Das funktioniert ja auch prima. Nun möchte ich in dem Zeitraum von 19:00 bis 09:00 Uhr dieses Schaltverhalten aber deaktiviere. Von 19:00 bis 09:00 Uhr soll der Shelly grundsätzlich "ausgeschaltet" bleiben, ungeachtet seiner gemessenen Temperatur. Von 09.00 bis 19.00 soll er natürlich wieder sein übliches, temperaturgesteuertes Schaltverhalten zeigen.
    Als Anfänger bekomme ich dies aber nicht realisiert. Vielleich könnte mir jemand einen leicht nachvollziehbaren Weg dazu aufzeigen.
    Mfg
    Klaus
  • Ich weiß ja nicht was du bisher verwendest 🧐 interne Aktionen (natürlich besser) oder Szenen (Cloudabhängig)
    In den internen Aktionen kannst du einen Zeitraum aktivieren 🤗
    Also eine für aus, eine für an und noch eine um 19:00 aus
  • Hatte schon mal Probleme wenn genau zur Schaltzeit der Shelly gerade nicht lief. (Stromausfall/ etc.) [9:00+19:00 im konkreten Beispiel]
    Daher meine Lösung hierzu via Script:
  • Stromausfall
    Und dann Lösung via Script 🤔🤪
    Ich weiß ja das Script so ein wunderliches ist, aber …. ohne Strom nix los ☺️
  • apreick
    Lieber Apreick,
    Nun viele Wege führen nach Rom. :) Ich bin aber vom Wohnort näher...:P
    Zum Thema:
    Anhand deiner Action:
    • Es ist 8:45 und die Temperatur im Boiler ist 20°C
    • Es wird 9:00 aber die Temperatur ist immer noch 20°C
    • Es passiert NIX
    • Es wird 10:00 Temperatur ist 20°C
    • Es passiert NIX
    • Es wird 11:00 Temperatur geht auf 19,9°C
    • SHELLY schaltet EIN
    Oder liege ich falsch?
    Dann bitte ich dich, meine Behauptung mit einer Richtigstellung zu entkräften.
  • Dieses Thema enthält 27 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
