Shelly hinter Präsenzmelder bei Kreuzschaltung
    vorerst ein LOB an das Forum. Ich habe schon viel durch lesen Erfahrungen gesammelt. Nun habe ich nichts zu meinem zukünftigen Problem gefunden. Wir bauen gerade unser Haus und dort möchte ich viele Dinge durch Shelly`s smart gestalten und Probiere derzeit in der Wohnung ein wenig rum. Ich habe im Flur (Kreuzschaltung) 2 Decken-Lampen mit einem Shelly Dimmer 2 verbunden und es funktioniert auch. Jetzt möchte ich statt einen Kreuzschalter einen Mikrowellen Sensor (Präsenzmelder) installieren um ein wenig zu testen welchen Melder und wie viele Melder ich im Haus einplanen muss. Ich teste verschiedene UP Melder zwecks Einstellbarkeit, Reaktionszeit und Reichweite. Ich hatte den ersten Test mit einem Aqara FP2 jedoch ist er nicht für UP gedacht. Mit dem FP2 war es easy ihn in HomeAssistent einzupflegen und darüber den Shelly Dimmer 2 zu steuern. Jetzt habe ich mir Gedacht ich schalte einen Shelly mini (oder Shelly 1 Plus?) hinter den Präsenzmelder-Ausgang ( habe 2 verschiedene zum Testen Bestellt. 1x HUBER Motion 8 HF und 1x LEDKIA LIGHTING 400W) und wenn der Shelly eine Spannung misst dann Schalte ich über den Shelly mini (oder Shelly 1 Plus?) den Shelly Dimmer 2. Wird das Funktionieren? Welcher Shelly wäre hier die beste Lösung? Vielleicht einen Shelly PM? Shelly 1PM oder Shelly 1 Plus?
    Ich dachte an...Sensor Merkt Bewegung schickt eine Spannung an Ausgang ------> Shelly merkt Spannung und schleift das Signal zum nächsten Schalter weiter und ich kann dann mit dem Signal den Dimmer 2 sagen das er Licht einschalten soll. Und dadurch das der Shelly Quasi in Reihe geschalten ist kann ich die Kreutzschalter und Wechselschalter wie gewohnt weiter nutzen wenn nötig?
    Ich bin sehr dankbar für Eure Hilfestellung und /oder Tipps.
    Gruß Culto
  • Ich dachte an...Sensor Merkt Bewegung schickt eine Spannung an Ausgang ------> Shelly merkt Spannung und schleift das Signal zum nächsten Schalter weiter und ich kann dann mit dem Signal den Dimmer 2 sagen das er Licht einschalten soll. Und dadurch das der Shelly Quasi in Reihe geschalten ist kann ich die Kreutzschalter und Wechselschalter wie gewohnt weiter nutzen wenn nötig?
    Kannst du das mal bitte in einen Anschlussschema einzeichnen?
    Rein zur Erfassung hinter den BWM reicht ein Mini 1.
    Aber das ist alles nichts gegen den Aqara FP2 ✌️habe ihn auch hier im Einsatz und werkelt perfekt in HA
  • Hi,
    Ich hab hier.mal ein Schaltbild von dem HUBER Sensor. Kann ich mir über ein der Korrespondierenden Leitung N aus dem Wechselschalter holen? Was und dann die beiden anderen (L und Korosp. / Die zum nächsten Schalter gehen auf L' ? Das wäre dann meine Idee ohne Shelly. Wie würdet ihr es mit einem Shelly machen? Ich habe einen Shelly 1 mini, einen Shelly 1 Plus zu Hause. Der 1 Plus schaltet sich ohne N richtig? Dann würde ich die Phase abgreifen und auf dem Shelly und den Melder legen, dann wie oben erwähnt N vom Wechselschalter durchschleifen und auf dem Melder legen und den Melder L' auf den Eingang vom Shelly und vom Ausgang Shelly die Leitungen zum nächsten Schalter?
    Oder kann mir jemand d einen Plan skizzieren? Am Kreuzschalter sind bekanntlich 4 Adern.
    Oder jemand kennt ein gutes Produkt was UP oder 230V in Smarthome funktioniert. Den Aqaqara FP2 fand ich oft Recht träge oder es.liegt an meinen RasPI 3B und leider ist der Aqara nicht 230V und ich möchte im Haus Neubau keine USB Ladekabel auf Putz liegen haben.
    Hier das Schaltbild
  • Den Aqaqara FP2 fand ich oft Recht träge oder es.liegt an meinen RasPI 3B und leider ist der Aqara nicht 230V und ich möchte im Haus Neubau keine USB Ladekabel auf Putz liegen haben.
    Aqara FP2 hat bei mir fast keine Verzögerung 🤔
    HA läuft/lief an einem RasPI 4B bzw jetzt mit einem RasPI 5 (alles mit LAN)
    An einem 3B ist HA möglich, aber der kommt an seine Grenzen 😎 und damit wirst du nicht glücklich
    Den Aqara kannst du über den USB C Anschluss auch über einen kleines Netzteil betreiben (in Unterputzdose)
  • Oder kann mir jemand d einen Plan skizzieren? Am Kreuzschalter sind bekanntlich 4 Adern.
    Nein zum Plan. Dazu fehlen "gemessene" Fakten. Tip: Frage einen Elektriker. 4 Adern ist schon OK und die haben "bekanntlich" unterschiedliche Ziele.
    Echt schwer verständlich.
    Ohne N geht nix.
