Shelly plus 2 pm und Shelly Button 1 einrichten
    ich habe mir für unsere neuen Fenster Shelly plus 2 pm zugelegt, um die elektrischen Rolläden smarter zu machen. Ich habe, bis auf kleine anfängliche Schwierigkeiten mittlerweise 4 Shellys verbaut und eingerichtet. Ich habe über das jeweilige WLan des einzelenen Shellys auf seine Benutzeroberfläche zugegriffen, ihm erklärt, dass er eine Rollade steuern soll (Cover), den Shelly in mein eigenes WLan eingebunden. Anschließend konnte ich die einzelen Shellys in der App finden, einrichten, soweit alles ok.
    Was ich noch nicht so richtig verstehe ist folgendes: Ich sehe alle 4 Shellys über die WLan Einstellungen meines Rechners. Sehe auch, ob das einzelne WLan geschützt ist oder nicht. Ich habe den Shellys statische IP Adressen zugewiesen, die ich auch in der App abrufen kann. Ich verstehe das so, dass ich, wenn ich mit meinem WLan verbunden bin, die Oberfläche des jeweiligen Shelly über die in meinem WLan vergebenen IP Adresse erreichen sollte. Funktioniert aber nicht. Ich muss mich erst wieder mit dem jeweilgen Shelly WLan verbinden und dann über die 192.168.33.1 die Shellyoberfläche öffnen.
    Ich möchte einen Rolladen über einen Shelly Button 1 steuern. Den Shelly Button bekomme ich auch eingerichtet. Er erscheint dann auch in der App. Wenn ich das richtig verstehe muss ich jetzt auf dem Shelly Button eine Aktion anlegen und eine URL eingeben, z.B. http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=close um den Rolladen zu schließen. Für die xxx setze ich entsprechend meine statisch vergebenen IP Adresse des Rolladen Shellys ein. Das Ganze funktioniert aber nicht. Ich habe so meine Vermutung, dass dies damit zusammen hängt, dass ich die Shellys auch nicht über die IP Adresse aus meinem WLan erreichen kann.
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    Grüße
    Alex
  • Also ich binde die Shellys zuerst auf meinem Schreibtisch liegend ins WLAN ein und führe die ersten Konfigurationen durch ggf. Firmwareupdate.
    Dann erfolgt ein Funktionstest mit der App und der WebUI.
    Dann schalte ich den Ap des Shelly aus und baue den Shelly in den vorgesehen Montageplatz und verdrahte ihn.
    Jetzt erfolgt der erneute Funktionstest ggf. Auch Kalibrierung.
    Sollte kein ZUGRIFF auf den Shelly möglich sein, habe ich mich vertan beim Anschluß oder mein WLAN kommt nicht zum Shelly.
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
  • Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
  • Danke für die Antwort. Der Shelly plus 2 pm für den Rollladen und der Schelly Button sind soweit eingerichtet. Sie sind beide in der App sichtbar. Beim Shelly Button habe ich für die Rollladen Steuerung den Befehl http://192.168.xxx.x/rpc/Cover.Open?id=0 mit der entsprechenden IP des Shelly plus aus meinem Netzwerk erzeugt. Ich habe dem Shelly plus und dem Shelly Button jeweils eine feste IP Adresse zugewiesen. Bei der Betätigung des Shelly Buttons tut sich jedoch nichts. Der Rollladen fährt nicht. Wo ist da mein Problem?
    Nochmal der Hinweis: Wenn der Shelly plus 2 pm richtig eingerichtet ist, er in meinem Wlan eingebunden ist und eine IP Adresse aus diesem Wlan bezieht, müsste ich dann nicht über die Adresse http://192.168.xxx.x auf die Benutzeroberfläche des Shellys zugreifen können, wenn ich in meinem Wlan angemeldt bin? Weil das kann ich nämlich nicht. Liegt da möglicherweise der Fehler? Ich habe den Eindruck, dass der Shelly Button zwar den Befehl losschickt, der Shelly plus aber nicht gefunden wird und so der Befehl auch nicht ankommt. Oder habe ich da einen Denkfehler?
  • Gib doch mal im Browser deinen HTTP Request ein 😉zum testen ob es überhaupt funktioniert
    Und im Browser muss du natürlich auf die WebUi gelangen können mit der IP, sonst stimmt deine IP nicht bzw wenn die Kommunikation untereinander erlaubt ist in deinem Netzwerk🤔
    Was sagt die Benutzer Oberfläche deines Routers dazu?
    Zeig mal eine Screenshot
