Reihenschaltung Lampe einzel schalten
    ich habe mir zwei Sheely 1 besorgt und wollte schauen, wo ich diese bei mir nutzen kann.
    Daher habe ich eine, evtl. blöde Frage.
    Terrasse und Lampen.
    In innerem meiner Wohnung habe ich einen Schalter (Hauptschalter), mit dem ich den Strom auf der Terrasse abstellen kann (Stromlos also).
    Draußen habe ich einen Lichtschalter, mit dem ich zwei LED Lampen ein und ausschalten kann (liegen in Reihe). Das ganze ist nur 3 Adrig und ich kann kein Kabel mehr ziehen.
    Könnte ich auch die beiden Lampen einfach mit zwei Sheely und via App einfach schalten?
    Was passiert, wenn ich den „Hautschalter“ aus mache? Wählten sich dann die Sheelys wieder ins Netz ein?
    Evtl. könnte ich ja dann noch einen Steckdose hinter der letzten Lampe setzen und mit einem 3 ten Sheely schalten.
    Das gleich habe ich auch an der Haustür. Zwei Lampen links und rechts und das Kabel geht noch neben das Haus.Ein und Ausschalter innen neben der Tür. Dort könnte ich dann noch den Weg erhellen mit einer weiteren Lampe – ohne gleich alle Lampen anzumachen.
    Danke für die Hilfe.
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von thommih (18. April 2020 um 19:18)
  • Ok,
    ich würde dann also einfach bei dem Shell auf L und N gehen.
    Dann L und I brücken.
    mit O an die Lampe und von dort aus wieder auf N
    Richtig?
  • Hallo thommih
    ja so kannst Du den Anschluss vornehmen hier im Lexikon sind weitere Infos und auch Aanschlussbeispiele.
