Shelly Door Window 2 mit dem Shelly 2.5 (Rolladensteuerung) kombinieren bzw zusammen arbeiten lassen
  • Hallo@all,
    bin neu hier kein Elektriker aber nicht Unbegabt.;) Ich habe einige Tasmotasteckdosen im Gebrauch.
    Zuletzt habe ich die original Shelly 2.5 als Rolladensteuerung eingebaut. Funktioniert. Nun ist folgendes pasiert: Die Fliegengittertür stand auf und der Rolladen (war so zeitlich eingestellt) fährt runter. Ist keinem was passiert !
    Aber die Segment waren vom Motor kompl. runtergelaufen. Das wollte ich verhinder. Also habe ich die Shelly Door und Window 2 gekauft und an die Türen angebracht.
    Ich habe mich an das Video gehalten: >>> https://www.youtube.com/watch?v=52eNjLM6wZk <<< wenn ich das nicht posten darf bitte sofort löschen.
    Aber ich bekomme das so nicht hin.Bin schon etliche Stunden am probieren, aber es funktioniert einfach nicht.
    Kann mir wer Helfen.
    Gruss Hans
  • Die Funktionen für Szenen sind gegenüber der Anleitung im Video erweitert worden.
    Bei einer Szene wären die Bedingungen:
    "Wenn" Türe auf "und" Rollo auf "machen" Rollo stop.
    Alternativ kann man beim Rollo den Zustand in % abfragen, auch die Leistung oder auch anstelle "stop" den Befehl öffnen nutzen.
  • Hast Du nicht in dem Thema Szene wenn Türe auf soll Rollo stoppen
    selber das Problem, das es nicht so funktioniert, wie Du es willst? Dann hab ich das wohl falsch verstanden.
  • Ja, aber ich habe einen BLU Door/Window.
    Eventuell liegt es daran und mit dem Door/Window 2 geht es.
    Hätte ich einen, hätte ich das in meinem Thema getestet.
  • Bin ich froh, das ich keinen von beiden habe.:)
