Shelly Plus Uni mit Digitaler Lichtsensor möglich
  • Hallo Zusammen
    Ich würde gerne über den Shelly Plus Uni und einem Digitalen Lichtsensor (BH1750 GY-302 Digitaler Lichtsensor / Lichtstärke Sensor mit I2C) Die Lux werte auslesen.
    Funktioniert das hat da jemand schon Erfahrung?
    Kann Shelly I2C auslesen?
    Habt Ihr andere Lösungen wie ich Lux werte vom Aussenbereich über das Shelly Plus Uni bekomme.
    Ein anderer Ansatz wäre auch über einen Spannungsteiler und einem LCD Wiederstand, jedoch bekomme ich so keine Lux Werte nur eine Hell Dunkelschaltung.
    Der Ansatz wäre Ohne zusätzliches Stromkabel einen Lux Sensor zu erstellen welcher autonom Platziert werden kann. Dazu würde ich über ein kleines Solarpanel 5V und einem LiPo das Shelly Plus Uni mit Spannung versorgen
  • Kann Shelly I2C auslesen
    Das geht mit einem Shelly nicht
    Möglich wäre die Verwendung von BLU Geräten von Shelly, aber die Werte werden normalerweise nur beim Aussösen übermittelt.
    Beacon Modus ist möglich, aber dann halt auf Kosten der Batterie Laufzeit
    Besser wäre z.B. ein ESP32 in Verbindung mit übergeordneten System (z.B. Homeassistant)
  • Lux werte vom Aussenbereich
    Das habe ich überlesen 🫡 BLU Shellys sind für den Innenbereich
    Aber ich schau mal im Shop, da gibs ja neue
    Edit: der BLU H&T hat kein Lichtsensor
  • Es gibt analoge Photo Dioden oder Phototransistoren, bessere Alternative zu nem einfachen LDR.
    Die Sensoren mit I2C werden meist genutzt um analoge Eingänge einzusparen.
    Ein popeliger alter Arduino Nano hat 8 analoge und zusätzlich nutzbar 11 digitale, ein ESP einen analogen.
    Ist dem Fortschritt zu verdanken ;)
    I2C wird Shelly sich wegen den ganz vielen Sensoren und möglichen Adressen nicht antuen.
