Proxmox und zwei Home Assistant
  • Ich habe inzwischen das Proxmox auf meinem NUK i5 installiert und darauf mein Home Assistant.
    Das scheint auch so weit zu funktionieren.
    Könnte mir jemand erklären wie ich vorgehen muss um ein zweites System zum basteln auf Proxmox unterbringe
    und was zu beachten ist. Gerade als Anfänger verhaspelt man sich regelmäßig und dann hilft oft nur die letzte Sicherung
    zurückzuspielen was im produktiven System nicht so schön ist.
    Gruß Schwarzfuss
  • Proxmox
    Proxmox hobe ich mir letztens mal angesehen,
    so wie ich das verstanden habe brauchst du doch lediglich eine zweite Instanz zu installieren 🤗
  • Gerade als Anfänger verhaspelt man sich regelmäßig
    Das kann ich nicht nachvollziehen 😉
    Was genau versuchst du dort um HA so ab zu schießen?
    Einzig Veränderung in der Yaml könnte meines Erachtens so etwas verursachen, aber dazu gibt es ja den Punkt:
    Konfiguration überprüfen
    Erst wenn dann alles OK ist, dann der Neustart
