ShellyMini1 + Blu motion (Sonnenaufgang/ Untergang+ Bewegung)
    ich suche eine Lösung für mein Beleuchtungszenario im Eingangsbereich des Hauses. Ich habe einen ShellyMini1 + Blu motion. Jetzt möchte ich bei Dunkelheit und Bewegung gerne die Bleuchtung schalten. Allerdings ohne Cloud. Ich habe die Bewegungserkennung via Script aktiviert bekommen. Allerdings schaltet der Sensor bei Tag und Nacht. Die Lichterkennung funktioniert bei mir leider nicht im Szenario. Daher brauche ich eine „zeitabhängige“ Schaltung. Hat jemand eine Idee wie ich im Script die Bedingung ergänzen kann? Ansonsten kann ich leider nur das Event Sonnenaufgang / - Untergang schalten. Dann fehlt mir allerdings die Möglichkeit die Bewegung zu erkennen. Jemand Ideen?
  • Der BluMotion sendet aber in seinem Bluetooth frame auch die Helligkeitsinformation mit, die er über seinen Fotosensor im Moment der Triggerung gemessen hat. Auf den Wert sollte man per Script auf jeden Fall zugreifen können, bzw. anhand dessen eine Fallunterscheidung machen können, ab welchem Schwellwert geschaltet werden soll.
    Bei mir zuhause geht's über ioBroker und aus der Erfahrung raus kann ich sagen, dass der Helligkeitssensor relativ unempfindlich ist. Er liefert offenbar einen INT Wert im Bereich von 1 bis 255, wobei selbst bei 1 die Resthelligkeit noch so hoch ist, dass ich noch nicht zwingend das Licht schalten würde, aber hab es halt so gemacht, dass, wenn Wert < 2, dann Licht an. Damit fahre ich ganz gut.
    Vielleicht kannst du dein Script ja mal posten ...
  • Du kannst dir auch die Astro-Zeiten selbst holen:
    Leider funktioniert die Funktion mit der Helligkeit nicht, da der Sensor leicht "verdunkelt" angebracht ist und somit zu früh reagiert. Daher wollte ich die Sonnenaufgangs- und Untergangsfunktion verwenden und das ganze zeitabhängig schalten.
    Ich habe als Script eins aus der Bibliothek bzw. einem Blog verwendet.
