PV Speicher mit variabler Be-und Entladung
  • Ich hoffe auf Eure Erfahrungen.
    Welchen PV Speicher könnt ihr empfehlen, der meine bestehende PV Anlage ohne Wechsel des WR erweitern kann?
    Stromtarif: Awattar hourly -> daher soll er mit Shelly Unterstützung auf Befehl laden können. (wenn möglich in Stufen) Die Einspeisung soll auch durch Shelly geregelt werden. Wobei eine Einspeisung in 2-3 Stufen ideal wäre (200W/400W/600W zB) Speichergrösse ca. 8kWh (nur Nachtbedarf)
    Ein BMS hat ja jeder Speicher, aber Ladegerät und regelbarern Einspeisewechselrichter?
    Es soll ein standalone Speicher sein, also auch ohne PV funktionieren.Schnittstelle primitiv über Laden EIN und Entladen 1/2/3 oder mehr Stufen. Die Leistungsmessung über Shelly Pro 3EM ist vorhanden und funktioniert problemlos
    Was habt ihr in Verbindung mit Shellys am Laufen?
    2 Mal editiert, zuletzt von Andrea57 (20. Mai 2024 um 15:59)
  • ok, nachdem niemand seine Erfahrung teilen will/kann. Hier meine Konfiguration:
    1. Kein Eongriff in bestehende PV Anlage (war.mir wichtig)
    2. Zwischen PV und WR habe ich einen Growatt PS-2000 geschaltet der ladet meinen 10kWh Speicher direkt mit DC.
    3. Nulleinspeisung mit Smartmeter DS666 und Modbus Funkübertragung zum Growatt der über den Speicher den xy WR einspeist.
    Damit wird in den Sommermonaten ab Mai fast 100% Autarkie erreicht.
    In den Wintermonaten möchte ich über ein externes Ladegerät den Speicher in besonders preiswerten Stunden laden, um die teuersten Stunden abzudecken. Dazu muss ich mir noch eine Strategie überlegen. Sollte aber nicht das Problem werden.
    Schön wäre jetzt nur das Smartmeter durch meinen schon vorhandenen pro3EM Shelly zu ersetzen. Modbus kann der ja angeblich...aber dazu bräuchte ich Eure Hilfe. Wie macht man das?
  • Keine Ahnung was deine Geräte können oder nicht aber vom Konzept brauchst du:
    jedes Device eingebunden per API oder Modbus
    Serverdienst der dir den Speicher bewirtschaftet
    Energiemanager
    Preismanager
    Mit Shellies alleine wird das nix!
