Shelly 1L beim Betrieb mit Leuchtstoffröhren durchgeknallt
  • Auf meinem Dachboden wollte ich heute einen Shelly 1L einbauen um per Taster die Beleuchtung zu steuern. Und zwar sind es zwei Leuchtstoffröhren mit jeweils 58 W (beides Philips TLD 58W/25). Am Output des Shellys hängen beide Lampen, damit ich nicht für jede Lampe ein eigenes Gerät brauche.
    Für den Shelly steht ein Neutralleiter zur Verfügung.
    Nachdem ich alles nach Schaltplan verkabelt hatte lief beim Testen auch alles gut. Ich konnte das Licht per App an- und ausschalten. Die Röhren brauchen zwar ein paar Sekunden zum Angehen aber es funktioniert. Mit dem angeschlossenen Taster konnte ich das Licht ebenfalls einschalten.
    Als ich dann aber den Taster zum Ausschalten gedrückt hatte, knallte der Shelly plötzlich durch und war danach anscheinend futsch. Jedenfalls war er nicht mehr erreichbar, auch nicht nach einem Hardreset. Die Sicherung ist übrigens nicht rausgeflogen.
    Zu der Situation habe ich nun diese Fragen:
    1. Warum ist der Shelly überhaupt durchgeknallt, liegt es an den Leuchtstoffröhren?
    2. Wenn ich den Shelly 1L nehme, muss oder kann ich dann irgendwas einbauen, um eine eventuelle Lastspitze abzufangen damit das nicht nochmal passiert?
    3. Ist ein Shelly 1L für mein Vorhaben überhaupt geeignet oder sollte ich vielleicht ein anderes Gerät verwenden, wie z. B. den Shelly 1 Mini Gen3? Oder etwas ganz anderes?
    Freu mich auf eure Hilfe.
  • 1: Ja
    Leuchtstoffröhren ersetzen wäre nicht schlecht.
    Suche nutzen und lesen, das Thema ist nicht neu. ;)
  • Für den Shelly steht ein Neutralleiter zur Verfügung.
    Dann würde ich nicht den (mittlerweile) kostbaren Shelly 1L nehmen.
    Grundsätzlich ist das Schalten induktiver Lasten aber ein Problem, speziell Leuchtstofflampen mit konventionellem Vorschaltgerät haben viele Shellys auf dem Gewissen. Du kannst entweder deine Lampen umrüsten (LED Leuchtmittel einsetzen), oder, die kompletten Lampen tauschen, was ab einem bestimmten Alter durchaus Sinn machen kann.
    LED Leuchtmittel für deine Lampen gibt es ab ca. 4€/Stück, komplette Lampen der gleichen Größe ab etwa 15€.
  • Okay, danke euch schonmal, dachte mir schon, dass es die Leuchtstoffröhren sind.
    Macht denn solch ein Snubber Sinn oder hilft das gar nichts?
    Reicht es denn, LED Leuchtmittel zu nehmen, oder muss ich auch die Leuchte tauschen? Also worauf muss ich alles achten damit mir das nicht nochmal passiert?
    Sondern den hier, oder? https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-1-mini-gen3
    Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe würde jeder Shelly gegrillt werden und das eigentliche Problem sind die Leuchtstoffröhren, korrekt?
