Öko (Compared)
    meint Du in der App oder im Browser? Alles vorhanden bei mir. Vielleicht bist Du Un-Ökonomich.:)
    Ist doch normal, das man ständig mehr oder weniger verbraucht.
    Also ich wäre froh, wenn man diesen ganzen Quatsch wegbekommen würde. Welchen Nutzen hat man durch dieser Zahl.
    Ebenso die "Tarifverteilung" und Min, Max Durchschnitt. Die Tarfverteilung sagt mir also, das ich überraschender Weise unterschiedliche Preise bezahle,
    nämlich für eine halbe kWh den halben Preis von dem, was ich für eine ganze kWh zahle. Äußerst interessant.
    Leider wüsste ich nicht, wie man diese Anzeige weg bekommt oder im Umkehrschluss, wie man das beeinflussen könnte.
    Da hätten wir dann nochmal 20 Einstellungen im Menü mehr.
    Das sind beim 3EM 32 Zahlen plus noch 9 Reihen für die Spannungen Min Max Durchschnitt auf allen 3 Phasen.
    Nicht zu vergessen die dazugehörigen Spannungskurven
    Wen interessiert das? Ist für mich absolut wertlos.
    Schaut ihr euch wirklich diese ganzen Zahlen an und lest daraus irgend was nützliches ab?
  • Leider wüsste ich nicht, wie man diese Anzeige weg bekommt oder im Umkehrschluss, wie man das beeinflussen könnte.
    Das war der Kern der Antwort. Und ich gehe davon aus, das es auch nicht einstellbar ist.
    Das bezog sich auf den genannten 3EM.
    Deine "Antwort" dazu ist auch nicht hilfreich. Und eine Nennung des Systems (Android oder iOS), sofern es um das Smartphon geht, könnte ebenso eine kleine Hilfe sein.
    Vielleicht bist Du Un-Ökonomich. :)
    [Scherz Ende]
    Erwähnen könntest Du auch noch, ob Dir nur die Textzeile fehlt, oder ob Du den Graphen ebenfalls nicht siehst.
    Weiterhin ist die Frage offen ob bei den PM´s die Textform überhaupt vorgesehen ist. Beim Plus 2PM (linkes Bild) offensichtlich nicht. Das würde ich dann für diesen Typ verallgemeinern, also auch für den Plus 1PM.
    Ich tippe, beim 3EM hat man das in Textform, da im Graphen sonst bis zu 12 Kurven vorhanden wären. Beim PM rechen dagegen 2. Da kann man den Text eigentlich weglassen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.   Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
