Abschalttimer nur zu bestimmten Tageszeiten
  • Moinsen
    Der Shelly Plus kann ja wunderbar timern, dass er nach z.B. 15 Minuten die angehängte Lampe wieder ausschaltet.
    Kann man im Shelly drin einstellen, dass er zu gewissen Zeiten diesen Timer nicht anwendet oder er kürzer ist.
    Müsste man dies mit einem Script lösen oder gibts da eine eingebaute Lösung?
    Hintergrund: Die Beleuchtung im Untergeschoss soll am Morgen bei Arbeitsantritt länger leuchten aber danach jeweils nach der eingestellten Zeit abschalten. Sprich wenn 07:15 vorbei ist, soll die Leuchte noch 5 Minuten eingeschaltet bleiben, danach aussschalten. Wird der Schalter ausserhalb der Zeitfenster für den Arbeitsantritt betätitg, soll das Licht nach 5 Minuten ausgehen.
    Alternativ habe ich den Shelly an HomeAssistant dran. Vielleicht kann man da sowas mit ner Automation bauen?
    Ich hoffe ihr versteht, was ich zu erreichen versuche und könnt mir auf die Sprünge helfen.
    Cheers
    Dominik
  • Beides geht
    Über eine Szene mit HTTP Request mit Timer on und Zeit
    Und mit HA ist das ja nun gar kein Problem👍
  • HTTP Request für deine Szenen in der Cloud wären mit der IP vom Shelly
    und
  • Homeassistant Starthilfe für eine Automation:
    - Trigger ist halt dein Schalter/Taster vom Gerät
    - Condition mal von 0-7:15 und nur Wochentage
    - Action ist halt Relais an, warten und dann aus
    Ist nur ein Beispiel,
    als condition kannst Du natürlich auch Zeitpläne verwenden dann würde das auch alles in einer Automation gehen :)
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (12. Mai 2024 um 07:52)
  • um etwas flexibler zu sein arbeite ich mit Aktionen in einem Taster am Shelly.
    Taster 1-Fach: Shellyrelai für x Sekunden ein
    Taster 2- Fach: Shellyrelais für y Sekunden ein
    Taster 3- Fach: Shellyrelais dauerhaft an
    Taster lange Betätigung:Relais aus
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
