  • Ich hätte gerne eine ext. Anzeige eines shelly auf einem Display.
    Es geht um dieses Bild/Anzeige.
    Ich stelle mir ein preiswertes Tablet oder ähnliches vor um diese Anzeige tagsüber für jeden sichtbar
    an die Wand zu hängen. Ohne Zugriffsmöglichkeiten - einfach nur so dass man draufschauen kann, wieviel Strom grad erzeugt wird.
    So eine Art Info-Tafel. Lässt sich so etwas realisieren?
  • Ganz problemlos würde diese Visualisierte Info Seite in Homeassistant funktionieren 🤗
    Natürlich viel besser ✌️
    Tablett im Kiosk Modus und natürlich viel viel mehr
  • Für den aktuellen Leistungswert ist die Anzeige aus der App vollkommen nichtssagend
    Das wäre genau eine Zahl.
    Da hat hier einer im Forum mal was gebastelt für Oma und Opa.
    Aber da muß man mal ein wenig suchen. Ich finde es jetzt nicht gleich auf Anhieb.
  • Also ein altes Handy und auch ein Tablet ist vorhanden, aber wie bekomme ich NUR diese Anzeige wie im Bild aus der Gesamtansicht rausgezogen?
    Das ich mit nem Tablet auf die Cloud Zugriff habe, kann ich mir schon vorstellen, aber ich möchte ja eigentlich nur den momentanen Wert anzeigen lassen.
    Wenn es dazu noch so etwas als fertiges Tool gäbe, wäre natürlich prima, da meine Bastelfähigkeiten elektronischer Art eher rudimentär sind....
    Es muß nicht alles einen Sinn ergeben - manchmal reicht es schon, wenns ganz einfach nur Spass macht
  • Ohne Basteln hat hier auch mal einer ein html/php Skript für eine ganz rudimentäre Webseite geschrieben, was prinzipiell auch jeden Wert grafisch darstellen konnte. War irgend so ein fertiges Google-Teil, ein bunter Kringel mit Zeiger und ner Nummer dran.
    Finde ich natürlich auch gerade nicht auf Anhieb. Vielleich erinnert sich ja einer aus der Gemeinde.
    Das einzige, was mir gerad einfällt ist der Link hier. Musst Du mal schauen. Ich muß jetzt ein Wasser trinken gehen. Es ist warm hier.
    google gauge example
