Window Door 2 automation für Timer stellen
  • Hallo, hat jemand einen Weg gefunden das wenn der Window Door 2 geöffnet wird ein Timer startet?
    Würde das gerne im Bad realisieren, über iOS/ Shortcuts. Im Idealfall Fenster auf , 10 Minuten Timer startet und bei Ablauf wird im Wohnzimmer auf dem HomePod der Ton dann ausgegeben.
    Grüße und danke vorab
  • Problem ist halt womit 😉
    Window Door 2 ist Bluetooth
    Shelly Cloud kann dein HomePod nicht ansprechen
    Also würde mit Bordmitteln wahrscheinlich nur den Weg über einen Script eines Gen2/3 gehen
    Wenn du ein übergeordnetes System verwendest (Homeassistant) geht das ohne Probleme 😎
  • Vielleicht hast du auch noch ein freies Relais frei?
    Von einem UNI oder einen Dummy Shelly
    App schaltet Relais ein wenn Window für 10min an ist (natürlich auch wieder aus machen lassen)
    Das könne auch funktionieren
    Warum stellst du die Frage eigentlich zwei mal ins Forum? 😉
  • Weil ich nicht genau wusste in welchem Bereich es gehört.
    Irgendwie hatte ich die Hoffnung es über Shortcuts gelost zu bekommen.
    Shortcuts ist mächtig aber für mich leider zu undurchsichtig.
  • Wenn der DW eine Szene in der Shelly App anspricht,
    in der eine Mail Notification ausgelöst wird,
    die dann in der App Kurzbefehle
    unter Automation auf Mail von Shelly reagieren eingestellt ist
    und damit dann einen Kurzbefehl mit Intercom ausführt,
    sollte das HomePod die gewünschte Meldung wiedergeben.
