Shelly Dimmer mit Wand Switch
  • Hallo zusammen
    Möchte gerne den Dimmer 2 als Dimmöglichkeit nutzen (über App) und gleichzeitig den normalen Schalter (Hager Druckschalter) zum an/ausschalten des lichtes brauchen. Leider geht das nicht, Habe schon alle Tasten-/Schaltertyp einstellungen in der App versucht. Bei "Kippschalter" geht das Einschalten meistens, ausschalten aber nicht. Dh. wenn ich den Wandschalter drücke schaltet das Licht ein, wenn ich aber nochmals drücke nicht aus.. Schalter ist an SW1 geschlossen. Edge geht gar nichts... kann mir hier jemand helfen?
    Gruss und Danke
    Raphi
  • normalen Schalter (Hager Druckschalter)
    Hast du mal eine genaue Bezeichnung?
    Hat der eine Kontrolleleuchte?
  • Wie ist dein Anschlussschema bei dir ?
    Sollte ja so aussehen
    https://shelly-forum.com/media/1021-ar768-ausschaltung-png/
    Geht es in der App zu schalten?
    Welche Leuchtmittel?
    Hast du mal ein Bild vom Anschluss?
