Shelly Plus Plug S anhand von Wetterdaten (Regenwahrscheinlichkeit) steuern
  • Hallo Zusammen!
    Ich möchte ein Shelly Plus Plug S (aktuelle Firmware) mit Hilfe der Regenwahrscheinlichkeit einschalten. Uhrzeit und Koordinaten sind gesetzt, ich besitze ein Premium-Abo und habe den entsprechenden Ort in Italien als Wetterstandort ausgewählt.
    Ich habe eine Szene erstellt, bei der die Wettervorhersage "bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von weniger als 35%" die Bedienung "Einmal" erfüllen soll. Der Vorhersagezeitraum ist auf eine Stunde eingestellt:
    Wettervorhersage basierend; 1 Stunde; Niederschlagswahrscheinlichkeit weniger als 35%;
    Bei "Machen" habe ich "Geräteaktion" und das entsprechende Shelly Plus Plug S ausgewählt. Natürlich mit "Einschalten Shelly-Gerät". "Zeitschaltuhr" und "Aktion verzögern" stehen auf "0".
    Bei "Aktive Zeit" sind alle Tage ausgewählt und Startzeit 6:00 Uhr bzw. Endzeit 21:00 Uhr.
    Unter "weitere Einstellungen" habe ich beide Haken rausgenommen, weil ich erst später aktivieren möchte.
    Wenn ich dann diese Szene aktiviere, schaltet sich das Shelly Plus Plug S ein (wenn regen weniger 35%). Aber wenn ich das Shelly Plus Plug S ausschalte, wird es den ganzen tage nicht mehr über die Szene eingeschaltet (innerhalb der aktiven Zeit), obwohl die Wetter Bedienungen gegeben sind.
    Was mache ich falsch?
    Sascha
  • Es wird nicht über eine Szene ausgeschaltet. Das Shelly Plus Plug S ist selber so programmiert, dass es sich um 0:00 Uhr ausschaltet.
    Die Szene soll eben morgens ab 6:00 Uhr prüfen, ob in der nächsten Stunde Regen ansteht. Wenn unter 35% dann soll das Shelly Plus Plug S eingeschaltet werden, wenn über 35% Regen, dann soll es aus bleiben.
  • Die Szene soll eben morgens ab 6:00 Uhr prüfen, ob in der nächsten Stunde Regen ansteht. Wenn unter 35% dann soll das Shelly Plus Plug S eingeschaltet werden, wenn über 35% Regen, dann soll es aus bleiben.
    Du schreibst aber selber => prüfen um 6:00 Uhr
    Also prüft er nur 1x am Tag
    Besser wären dann auch Screenshots deiner kompletten Szene(n)
