Pufferladezustand in % ermitteln
  • Hallo
    Ich habe einen Shelly Plus 1 dort hängen 2 Fühler dran.
    Kann man irgendwie als sozusagen einen Pufferladestund in Prozent berechnen damit und zur Anzeige bringen?
    wenn Puffer oben 60Grad und Puffer unten 50Grad dann = Ladezustand 54%
  • gexle
    Afaik verwendest du kein übergeordnetes System. Solange eine solche Berechnung + Anzeige keinesfalls sicherheitsrelevant ist, wäre evtl. eine Szene in's Auge zu fassen, womit ich mich aus naheliegenden Gründen wenig auskenne. Per Skript(erweiterung) gelänge so etwas durchaus - bspw. per MQTT Nachricht, oder auch per kleiner Webseite, welche das Skript liefert.
    Mir ist aber noch völlig unklar, wie du von 50°C und 60°C auf 54% kommst. Das arithmetische Mittel ist 55°C - und nicht etwa 54°C. Welche Bezugstemperatur willst du festlegen? Bedenke auch, dass ein Mittelwert hierfür nicht sehr aussagekräftig ist und schon gar nicht für eine Sicherheitsabschaltung taugt.
  • Ich empfehle die Berechnung des Energie in der Puffer in kWh. Ich mache das in Home Assistant für Heizungs Puffer und auch für Warmwasser und anzeige in kWh und % auch. Und kann mann mit mehrere sensoren die Volumen des Puffers verteilen in Formel so:
    kWh = ((LiternUnten * 4190 * (CelsiusUnten - MinimalCelsius) / 3600000) + (LiternOben * 4190 * (CelsiusOben - MinimalCelsius) / 3600000))
    Home Assistant template für 400L Warmwasser Tank mit 2 sensoren und 11 Celsius Leitungswasser temperatur:
           {% if states('sensor.oben') != 'unavailable' and states('sensor.oben') != 'unknown' and states('sensor.unten') != 'unavailable' and states('sensor.unten') != 'unknown' -%}
           {{ ((200*4190*(states('sensor.unten')|float - 11) / 3600000) + (200*4190*(states('sensor.oben')|float - 11) / 3600000)) | round(1) }}
           {%- else -%}
           {{ 0 }}
           {%- endif %}
    Und prozent kalkulieren kann mann einfach mit kalkulieren für maximale Temperatur und einfach dividieren die aktuelle damit.
    Hier ein online calculator: https://www.omnicalculator.com/physics/water-heating
    (Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht besonders gut.)
