    ich baue gerade den Plus 1 in eine Leistungsrelaisbox ein. Darin wird ein Schütz ein- oder ausgeschaltet. Ick möchte den Schütz nicht nur über den Fernzugriff, sondern auch über einen lokalen Schalter ein- und ausschalten können. Kann ich bei ausgeschaltetem lokalen Schalter diesen per Fernzugriff übersteuern oder geht das nicht?
    Gibt es eine vordefinierte Hierarchie Software-befehl vs lokaler Schalter?
    Grüße Richard
  • Hallo.
    Du schaltest mit einem Schalter am Shelly das Relais im Shelly.
    Dieses wiederum schaltet deinen Schütz.
    Also, ja, du kannst per Schalter, App, Browser oder zB Alexa deinen Schütze schalten.
    Würde ich als LTP beschreiben.
    Latest Takes Precedence
    Gruß Schreddl
    If you don't live for something......
    You'll die for nothing!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Schreddl (2. Mai 2024 um 22:38)
  • Sehr origineller Titel.
    Sorry, Du hast recht!
    Schreddl , LTP kannte ich noch nicht, eher LPG oder GPL
    Hallo, das heißt, ich könnte den geschlossen Schalter per Web überschreiben.
    Mir ist wichtig, dass ich, falls ich davor stehe und es notwendig ist, den Schütz manuell abschalten kann.
    Der Plus 1 kann auch das Plus-Add-on aufnehmen, dann kann ich noch Temperaturen messen.
    Grüße, Richard
  • Ich kenn LTP (Latest Takes Precedence) und HTP (Highest Takes Precedence) auch nur aus der Lichttechnik.
    Aber dein Vorhaben funktioniert mit dem 1er.
    Gruß Schreddl
