"Zweiten" Plus Uni in der Cloud löschen?
  • Wenn man den Plus Uni in die Cloud hinzufügt, werden zwei Geräte angelegt.
    Ist das nur wegen der beiden Ausgänge, damit man die getrennt schalten kann und sonst ist alles identisch, oder hat das noch weitere Hintergründe/Unterschiede?
    Kann man eins der Geräte in der Cloud löschen wenn man die Ausgänge nicht braucht (oder nur einen braucht) oder gibt es dann irgendwelche Probleme?
    Wenn man eins gelöscht hat, muss man den Shelly ganz löschen und neu registrieren, damit man beide "Geräte" wieder hat, korrekt?
    Danke schonmal! Ist mein erster Shelly mit zwei Ausgängen.
  • Das ist ja ein 2 Kanal "Schalter" und deshalb 2-fach vorhanden.
    Die Ein- und Ausgänge müssen jeweils vorhanden sein.
    Löschen geht nicht, dann sind beide weg, ist ja EIN Gerät.
    Wähle den zweiten Schallter aus, dann auf den Stift bearbeiten und danach den Raum auf "versteckt" (hidden) auswählen.
    Danach fehlt der zweite in der Ansicht, ist aber noch vorhanden.
    Einmal editiert, zuletzt von DIYROLLY (30. April 2024 um 22:24) aus folgendem Grund: Nachtrag
