TRV Webseite oft nicht erreichbar
  • Servus zusammen
    Hab hier einige TRV laufen welche bis dato auch brav ihren Dienst tun.
    Grundsätzlich steuere ich sie über MQTT. Alle haben eine fixe IP Adresse. Alle melden brav ihre Daten an den MQTT Server und reagieren auf Befehle. Gab den ganzen winter über keine Probleme.
    Als ich nun noch um drei Stück erweitern wollte bemerkte ich das es oft vorkommt das sie über den Browser nicht erreichbar sind obwohl sie gerade eben noch Daten per MQTT gesendet haben.
    Firmware ist 2.2.2 und 2.2.3, "Device Discoverable" ist gesetzt. Auch ein Wake-On-Lan hilft nicht.
    Hat jemand eine Idee woran das liegt, ggfl ist das ja auch Absicht um Akku zu sparen ? Falls Ja, wie kriegt man die dann aufgeweckt ?
    schönen Dank schon mal
    Bernhard
  • Versuche es mal mit dem Aufladen des gewünschten TRV!
    Notfalls ein Reset per Büroklammer, aber nicht an der Sensor Öffnung!
    Ganz sicher, ja.
  • Danke euch für die Tips, leider hat nichts wirklich funktioniert. Hätte evtl. noch erwähnen sollen das die TRV in diesem Schlafzustand nichtmal angepingt werden können.
    Scheinbar schalten die das WLAN komplett ab und nur für ganz kurze Momente um MQTT abzufragen wieder ein. Weil wie gesagt, über MQTT laufens tadellos.
    Durch etwas chaotisches Rumprobieren aus Kombinationen mit kurzem Reset- Ladekabel anstecken- an den Tasten rumdrücken kann ich die aufwecken und dann sinds auch übers Webinterface erreichbar.
    Dass wäre ja OK und würde wegen Akkulaufzeit auch Sinn machen.
    Aber warum ist es nicht sauber dokumentiert ?
    schöne grüße
    Bernhard
