Homematic Zentrale als UDP-Nachrichten-Publisher
  • In meinem Projekt "Alternatives Heizungskonzept" müssen die wesentliche Daten (Sollwert, Istwert, Boost-Status) der Homematic-IP-Thermostate (Wandthermostate oder Radiator-Thermostate)
    zu den Reglern der Infrarot-Heizung übertragen werden.
    Dies übernimmt die vorhandene CCU-2-Homematic-Zentrale. Sie agiert als Gateway und Nachrichten-Publisher.
    Damit profitieren die Regler der IR-Heizung im genannten Projekt von den Sensoren und Settings (Soll-/Istwert, Wochenprogramme , Betriebasrt) der Homematic-Welt und können diese nutzen.
    Auf den Einsatz von MQTT oder Cloud-Computing wurde bewusst verzichtet, um möglichst wenig technische Abhängigkeiten zu haben.
    Folgende Anforderungsliste sollte erfüllt werden
    1. der Gateway (CCU-2) muss keine Information darüber haben, wer die Daten nutzt.
    2. Eine Benutzer-Interaktion (Boost-Mode-Änderung) sollte unmittelbar(< 5 Sekunden) an die IR-Regler weitergereicht werden
    3. Die Daten werden zyklisch veröffentlich (published)
    4. Das Datenformat der übertragenen Nachricht folgt den Grundkonzepten eines MQTT-Systems mit den Elementen Topic und Payload
    5. Eine Nachricht wird immer im JSON-Format übertragen.
    Die Regler-Hardware ist meist ein Shelly, aber immer mit Tasmota-Firmware, samt Berry-Skript.
    Anforderung Nr. 1
    Diese wird mit Hilfe von UDP-Multicast-Telegrammen umgesetzt.
    In der CCU werden diese mit einem Skript generiert, welches zyklisch und/oder ereignisgesteuert gestartet wird.
    UDP-Multicast verwendet eine fixe IP-Adresse und einen dezidierten Port an welchen die Nachricht gesendet wird.
    Jeder interessierte Teilnehmer kann einen Multicast-Listener öffnen, um diese Nachrichten zu empfangen.
    Anforderung Nr. 2 und Nr. 3
    Über das Homematic-Programm "UDP-Publish" wird das Ereignis (Boost) detektiert welches unmittelbar das Multicast-Script startet.
    Die Reaktiongeschwindigkeit ist deutlich <5 Sekunden.
    Zusätzlich wird das Multicast-Script über einen 30-Sekunden-Timer aktiviert.
    Umgesetzt wird UDP-Multicast mit dem Linux-Programm "socat", welches bei Cuxd enthalten ist.
    Anforderung Nr. 4 und Nr. 5
    Das Multicast-Script der CCU setzt diese Anforderung um. (Siehe Anhang)
    Nachfolgend eine Beispiel-Nachricht von der CCU.
    Zum Abschluss
    Mit dem Konzept wurde ein Serverless Broker umgesetzt, welcher auf UDP-Multicast basiert.
    Die CCU dient hier als Daten-Publisher.
    Die Nachrichten können von interessierten IR-Controller abonniert werden.
    In Tasmota wurde mit Hilfe von Berry-Skript ein UDP-Multicast-Listener eingerichtet, welcher die Nachrichten der CCU empfangen kann
    und an die betroffenen Software-Komponenten (Regler) weiterreicht.
