Firmware für Shelly Plus I4, die Modbus TCP unterstützt?
  • Hallo Zusammen,
    ich will einen Shelly Plus I4 dazu verwenden, um folgende Daten zu erfassen:
    - SW1: Messung der Dauer, wie lange der Eingang auf HIGH bzw. ON ist
    - SW2: Zählen der Impulse
    Das ganze mache ich mittels Script, was im Testaufbau auf den ersten Blick auch gut funktioniert.
    Die Daten können ebenfalls per Script über einen Webserver als JSON-String abgerufen werden.
    Nun sollen die Daten aber von einem System abgerufen werden, das lediglich Modbus TCP unterstützt.
    Gibt es eine Firmware für den Shelly, die Daten als Modbus-Slave zur Verfügung stellen kann?
    Danke & Gruß
    mattbue
  • Zählen per WLAN würde ich mangels Zuverlässigkeit nicht machen.
    Die Plus UNI kann zählen.
    Modbus kann aktuell nur die EM Pro Serie.
    Möglicherweise wirst du bei Tasmota fündig.
