Machbarkeit – Ein Schalter, abwechselnd eine oder zwei Lampen schalten
Hinweis für Entwickler
  • Hallo ihr Lieben,
    Ich habe eine Frage zur Machbarkeit einer Idee.
    Ich habe in einem Raum einen Lampenanschluss (L, N, PE) an der Decke, aber zwei Lampen (1, die gemütliche Tischlampe TL, und 2, die helle Deckenlampe DL), die ich beide mit dem gleichen Schalter bedienen möchte.
    Derzei läuft das über einen im Deckenbaldachin versteckten Eltako ESR61M, der die Schaltfolge ES/SS1 ausführt: 1–2–1+2–0–1–2–…
    Das funktioniert auch zuverlässig, allerdings stört mich der Modus 0 (Lichtschalter an, Relais macht alle Lampen … aus), und 2 (nur DL) benutze ich nie.
    Wäre es möglich, mit (im Idealfall einem) Shelly folgendes zu bauen:
    Strom an -> TL an
    Wenn TL an -> Strom aus -> Strom binnen x Sekunden wieder an -> TL+DL an
    Wenn beide Lampen an -> Strom aus -> Strom binnen x Sekunden wieder an -> TL an
    Also immer mit TL starten und ggf. DL dazu- bzw. abschalten können.
    Falls das nicht geht, wäre folgendes die Alternative:
    Strom an -> TL an -> Strom aus&an (ohne Zeitschwelle) -> TL+DL an -> Strom aus&an -> TL an -> …
    Sorry, falls das eine doofe Frage oder der falsche Ort ist, dann bitte einen kleinen Hinweis, wo es hingehört.
    Es gab zwar ein paar Themenvorschläge in die Richtung zwei Lampen, ein Schalter, aber die schienen mir nicht ganz passend.
    Fred
  • Ein Ansatz, die ich bereits hatte:
    Ein Shelly vor DL, der nur jedes zweite Mal, wenn er Strom bekommt, schaltet. TL soll ja immer an sein, wenn Strom da ist.
    Geht das (ggf. auch mit der beschriebene Zeitschwelle)?
  • Hallo freddaar,
    wenn du statt des Schalters einen Taster einsetzt, dann kannst du mit Aktionen arbeiten. Ein einfacher Tastendruck würde dann z.B. das "Standardlicht" schalten, ein doppelter Tastendruck das optionale Licht. Du brauchst dann aber, mangels Drähten, 2 Shellys, im Baldachin einen Plus 2PM, hinter dem Taster einen I4. Wenn du noch ein paar Euro investierst, dann tauschst du den Schalter gegen einen Serientaster, dann kannst du mit jeder Wippe eine Lampe schalten...
  • mit dem gleichen Schalter bedienen
    Edit: habe zu lange überlegt beim Tippeln, daher zu langsam ;):thumbup:
    Auslöser mit einem Schalter ist immer kompliziert, daher besser als Auslöser einen Taster
    - ich würde einen Shelly I4 mit Taster verbauen (anstelle Schalter)
    - Bedingung ist natürlich das an dieser Stelle auch ein Neutralleiter vorhanden ist!
    - Dauerphase überbrücken zum Deckenauslass
    - am Deckenauslass dann einen Plus 2PM
    Dann z.B. mit Http-Request
    1x short => toggle TL umschalten
    1x double => toggle DL umschalten
    (1x long => toggle auf beide)
    und Willkommen im Forum :)
