Shelly plus i4 als Rolladensteuerung an Shelly plus 2pm
  • Hallo zusammen
    Ich möchte meinen Rollladen in der Küche, angeschlossen an einen shelly plus 2pm, über einen shelly plus i4 an WS4 steuern.
    Der Plan ist mit Taster 1 am WS4/i4 den Rollladen hoch zu fahren, mit Taster 2 runter.
    (Taster 3 & 4 schalten über einen weiteren shelly plus 2pm die Decken- und Unterschrankleuchten)
    So weit klappt das auch gut, Taste 1 macht auf, Taste 2 macht zu.
    Was mir fehlt ist die Möglichkeit den Rolladen zu stoppen.
    Wenn ich einen 2fach Tastschalter direkt an den 2pm am Rolladen anschließe, funktioniert das ja problemlos:
    Taster 1 drücken Rollo hoch, nochmal drücken stop, etc.
    Taster 2 drücken Rollo runter, nochmal drücken stop, etc.
    Und genau so würde ich es mir auch am i4 / ws4 wünschen, habe nur keine Idee wie ich das ganze einstellen soll.
    Den i4 habe ich als Taster konfiguriert.
    Button 1: Aktion - wenn: Taste wird gedrückt - Rolladen: öffnen, dasselbe auf Button 2 mit Rolladen: schließen
    Bei der Auswahl der lokalen Aktion am 2pm Rolladenschalter kann ich nur öffnen, schließen, an Position bewegen auswählen.
    Eine Aktion zum stoppen ist hier nicht vorgesehen.
    Gibt es hierzu eine Möglichkeit?
    Du kannst beim I4 pro Taste vier Tasterzustände nutzen.
    1. Einfacher Push
    2. Doppelter Push
    3. Dreifacher Push
    4. Langer Push
    Diesen 4 Betätigungsarten kannst du jetzt Aktionen zuordnen:
    Z. B.
    Taster 1 x kurz betätigen = runter
    Taster 2 1 x kurz betätigen = rauf
    Taster 1 / Taster 2 lange Betätigung = stop
    Hier kannst du jetzt variieren wie es gefällt.
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
  • Eine Szene kann das problemlos...
    Bsp. ist ein I3, quasi gleich i4
    Taster kurz = Rollo Stop
    Der Auslöser ist frei wählbar, das machen kan auf, zu, stop und x% sein.
    (Nutze ich schon länger so..da gab es noch keine Aktionen)
  • Dieses Thema enthält 30 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
