Shelly Plus 2PM - Rollladensteuerung, Cover Mode
    ich habe 7 Fenster mit Rollladen, alle mit Shelly PLUS 2PM gesteuert. Das war auch bis heute Abend so ok.
    Heute nun wurde eine neue Fensterbank an einem Fenster eingebaut und da wollte ich die Rolllade neu kalibrieren. Hat leider diesmal nicht geklappt, da der Motor oben erst ca. 30 sek. nachdem er oben angekommen ist, abschaltet. - Merkwürdig.
    Daraufhin habe ich den Shelly PLUS 2PM einen Werksreset durchgeführt (FW 20240223-142031/1.2.2-g7c39781). Nun habe ich zuerst 2 mal den Shelly PLUS 2PM in der Anzeige. - Klar, dachte ich, da der Shelly noch im Geräteprofil "schalten" ist. Dies habe ich auf "Abdeckung" gewechselt und der zweite Eintrag bleibt.
    Liegt das an der FW? - Wie gesagt, die Shelly PLUS 2PM war bei mir bis heute Mittag fehlerfrei im Einsatz. Kalibrieren klappte und er arbeitete einwandfrei im Cover-Modus.
    Schon einmal vielen Dank!
  • Warum neu kalibrieren, hat sich die Laufzeit vom Rollo stark geändert?
    Da sollten die Endpunkte evtl. zuerst neu eingestellt werden.
    Reset wäre nicht notwendig gewesen, neu kalibrieren, über das WebUI am besten starten.
    Das mit den "zusätzlichen Schalter" kann als Rest bleiben.
    Bei Android App beenden und den Cache der App löschen, neu starten.
    Sonst abmelden, anmelden.
  • Hallo Paul #1
    Hast du folgendes bedacht?
    Wenn beim Shelly Plus2 PM die "Fristen für die Bewegung" im Menue auf 30 sec stehen, ist eine Kalibrierung erst nach dem Ablauf dieses Zeitraumes möglich.
    War zumindest bei mir so und zeigte er auch so an. Wenn du einen "mechanischen Rohrmotor" hast, hat dieser keine eigene Zeiteinstellung, da die Endanschläge ja "mechanisch" sind.
    MfG
