Keine DHCP IP Per Ethernet
    ich habe gestern mein Shelly Pro 4PM angeschlossen. Schaltung vom licht funktioniert soweit.
    Leider habe ich aber das Problem dass er sich nicht immer ein IP per DHCP zieht. Nach einem reboot steht da für immer 0.0.0.0 als IP.
    Ich muss das Netzwerkkabel mehrmals ziehen und wieder einstecken damit er dann irgendwann eine IP bekommt.
    Router: Fritzbox 7590
    DHCP Range: Default 20-200 (Frei mehr als 100 IPs)
    Shelly hängt direkt am Switch im Serverschrank
    Habe auch schon den Shelly direkt mit einer Fritzbox 7490 die auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde verbunden um ausschließen zu können dass es an meiner 7590 liegt.
    Leider ist der Fehler exakt der selbe.
    Shelly Werkseinstellungen sowie firmware update/downgrade haben nichts gebracht.
    Getestete Version:
    - neuste Beta
    - 1.22
    - 0.14
    Fehler ist immer der selbe. Bekomme keine ip nach einem reboot egal ob über das WebUI oder wenn ich ihn stromlos schalte.
    Habt Ihr eine Idee?
  • Hallo, versuche dem Shelly eine feste IP zu geben, also über 200.
    Funktioniert er dann?
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
  • Klemme ihn mal direkt an die Fritte. könnte sein, dass er die Geschwindigkeit mit dem Switch nicht aushandeln kann. Bei einem managebaren Switch den Port mal auf 100MBit/s festlegen.
    Ich habe gerade nochmal mit meiner frischen 7490 getestet.
    Notebook an lan 1
    Shelly direkt an lan 2
    Kein switch oder sonst etwas dazwischen
    Port in der Fritzbox auf 100Mbit gestellt.
    Shelly ist mit der fritzbox verbunden, wird auch im WebUI angezeigt. Leider sieht man keine IP für das gerät
    Auf dem Shelly Display steht weiterhin 0.0.0.0
