Shelly 1PM mit Addon zeigt bei Temperatur N/A ?
    ich betreibe seit längeren mehrere Shelly 1 plus und Shelly 1PM plus mit Addons und DS18B20 Temperatursensoren von AZdelivery.
    Bisher gab es noch nie Probleme. Jetzt habe ich ein neues 1 PM plus mit Addon und 3 Temp.-Sensoren in Betrieb genommen und habe ständig Probleme.: Wenn ich das Shelly an Strom schalte, zeigen die Temperatureingänge erstmal 85Grad, dann irgendwann die richtigen Temperaturen, dann gehen immer welche oder auch nur einer auf N/A. Erst durch stromlos machen ändert sich wieder etwas.
    Ich hatte solche Probs noch nie, jetzt auch schon das Addon und das 1PM getauscht, aber immer noch die Fehler. Sensoren auch schon getauscht und anders angeschlossen, Fehler bleibt bestehen. Was kann das sein?
  • willkommen im Forum
    wenn du schon alles mal quer getauscht hast bleibt ja eigentlich nur noch der Plus 1PM ;)
    hast du mal ein Bild vom Anschluss?
    Hört sich nach einem Ticket beim Hersteller an
  • Verwende doch mal bitte zum Testen einen Klemmblock (mit Wago und gut verdrillen)
    wenn es nicht geht, dann den nächsten usw
    Und, das ist jetzt aber nicht dein Ernst, ist aber eine andere Baustelle X( ?
