Shelly Wall display - touch screen über Bewegungsmelder aus Sleep-Modus aufwecken - geht das?
Hinweis für Entwickler
  • Hallo community,
    bitte um eure Hilfe bei der Beantwortung folgender Fragestellung/Lösungsfindung.
    Ich habe in einem Raum (Küche) ein Shelly Wall Display und einen Shelly Motion 2 verbaut.
    Mein Wunsch wäre, dass die Registrierung einer Bewegung vom Motion Sensor durch Betreten des Raums den ausgeschalteten Bildschirm des Shelly Wall Display aktiviert, sodass dieser sofort eingabebereit ist ( das entspricht einem zweifachen Tippen auf den touch screen - 1. Inaktiv -> Bildschirmschoner; 2. Bildschirmschoner -> Home screen)
    Danke schon mal für eure Hilfe
    merit
  • Ob es einen Befehl dafür gibt müsste in der API Doku stehen.
    Ich würde nein vermuten, testen könnte man das über eine Szene.
    Wenn Motion Bewegeung erkennt, "machen" Gerätebasiert den WD auswählen und in den Auswahlfeldern suchen..
