Shelly1 - Zeitschaltuhr / Schedule unzuverlässig - funktioniert nicht richtig
    ich habe den Shelly1 als Zeitschaltuhr im Einsatz. Es kommt immer wieder vor (sporadisch), dass Shelly1 nicht zu der definierten Uhrzeit einschaltet! Kennt jemand das Problem?
    FW: 20230913-112003/v1.14.0-gcb84623
  • äh, das könnte mehrere Gründe haben 8o
    Viele Informationen gab es leider nicht von Dir
    poste mal bitte die Ausgabe von diesem (mit deiner IP)
    http://192.168.178.xxx/status
    hat er denn immer die richtige Zeit vom SNTP Server?
    Wlan Anbindung (RSSI)?
  • Hallo, RSSI -45, korrekte Zeit: ja, SNTP: FritzBox
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"xxxxx","ip":"192.168.178.xxx","rssi":-45},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"17:32","unixtime":1713454344,"serial":1,"has_update":false,"mac":"C45BBE78xxx","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"schedule"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-112003/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-112003/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-162940/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":51688,"ram_free":38648,"fs_size":233681,"fs_free":149847,"uptime":1074178}
  • Nicht wirklich 😉
    Du verwendest MQTT, vielleicht gibt es dort ein Problem
    Kannst Du es mal deaktivieren um zu sehen ob es dann läuft?
    Deine Uptime sieht sehr gut aus, über 12 Tage ohne reboot
    Hier wäre die Frage ab wann das Problem auftritt
