Ich möchte eine Shelly-Scene per Http-Befehl EIN und AUS schalten können! Über Tips oder Lösung wäre ich dankbar.![]()
Scenen lassen sich nicht einfach über einen HTTP ein und aus schalten.
Die Scenen werden in der Cloud verarbeitet.
Hier findest Du ein Video wie man das ganze einfach lösen kann:
1.) Shelly Szenen manuell aktivieren / deaktivieren
2.) Shelly Szenen MANUELL starten
Das Video kenne ich, ist aber für die Nutzung mit einem I-Phone beschrieben. Ich habe leider ein Samsung - also Android - und somit leider nicht umsetzbar. Der Hinweis auf eine Android-App im Video ist ebenfalls nicht zielführend, da die App ganz anders aufgebaut ist. Wenn also jemand passende "Https://" Codes speziell zum EIN- und AUSSCHALTEN von Shelly-Scenen hat, wäre ich dankbar!!![]()
Zur Umsetzung will ich dann einen NFC-Tag nutzen.
Kann ein User mit I-Phone mir vielleicht einen Code zum Schalten einer Shelly-Scene gemäß diesem Video generieren und mir diesen Code dann zukommen lassen?
Na dann brauchst Du die HTTP Shortcuts App die Kurzbefehle absendet, der Befehl ist ja immer der gleiche:
https://shelly-xx-eu.shelly.cloud/scene/enable=false&id=xxxxxxxxxxxxxxxx&auth_key=Keyzeichenfolge-eingefügt
ABER ! Ich weiß, nicht ob die auch HTTPS Befehle sendet / senden kann ...
<- Habe nur IOS ![]()
Nachtrag: Schau mal hier <- im Forum
Kann sie, vom feinsten ![]()
