• Ich hab grad mit Shelly angefangen wegen eines BKW. Ich habe aus Interesse mir zwei dieser roten Minishellys gekauft und diese erst einmal zum austesten angeschlossen in der Wohnung.
    Also als Bezeichnung haben die shelly plus 1 PM Mini. Ich war überrascht, wie gut das einbinden geklappt hat. Schon reifen Pläne nach mehr Einsatzzwecken als Schaltuhr. So habe ich in einem Kleinverteilergehäuse eine Gira Feuchtraumsteckdose eingebaut und einen der Shellys mit darein gepackt. Sozusagen eine mobile Steckdose steuerbar. Klappt auch prima. Eine zweite shelly in ein weiteres Feuchtraumgehäuse von Brennenstuhl eingebaut - der Tip war hier im Forum.
    Soweit so gut. Jetzt habe ich draußen im Garten auf dem Schuppendach ein Balkonkraftwerk aufgebaut. Da bekam ich den Tip - warum so viel basteln mit Gehäuse usw. Hol Dir doch ein Plugin - also ein Shelly plus Plug S. Gesagt getan. Den Zwischenstecker im Schuppen in die Steckdose, BKW eingesteckt - löppt.
    Jetzt kann ich auf dem PC und auf dem Handy schön sehen, was das BKW so reinschiebt und die andere so verbrauchen. Also alles sehr schön.... aaaber...
    Wenn ich den Fritz Router aufrufe, dann sind in der Liste des WLan die beiden Minis aufgeführt. Da kann ich auch drauf klicken und dann bin ich über die IP direkt in den Geräten.
    Aber der Plug ist nicht in der Liste aufgeführt. Er steht in der Liste ganz unten unter "nicht verbunden" . Gebe ich jetzt die IP direkt im Browser ein, bin ich im Gerät.
    Mir ist das ein Rätsel. Es funktioniert ja alles nur in der Liste des Fritz sind die beiden Minis propper drin und dieser Plug S eben nicht. Ich bin mir an sich sicher, dass ich nur zu doof dafür bin und es ist für mich auch kein gravierender Fehler - aber ich wüsste halt gern, was es ist.
    Fazit: Plug S funktioniert und sendet auch alle Daten aber erscheint nicht in der Liste der Wlangeräte - die beiden Plus1PM Minis aber schon.
    Werner
    Es muß nicht alles einen Sinn ergeben - manchmal reicht es schon, wenns ganz einfach nur Spass macht
  • Hallo Werner,
    Wie ist den die Empfangsfeldstörke im Plug?
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
  • Einfach mal die FritzBox neu starten (und auch ggf. Repeater)
    Spielt da noch einer mit und ist dieser dann auch im Mesh verbunden?
  • Hallo Neanderthaler1,
    meine Fritzbox 7590 hat ein ähnliches Verhalten, siehe Screenshot, ich würde das aber nicht überbewerten:
    Alle blauen Geräte können als Link angeklickt werden, die schwarzen nicht. Ich bin bisher nicht dahinter gekommen, woran es liegt, eingerichtet sind sie gleich, manche Namen scheint die Fritzbox aber nicht zu mögen. Mich stört es nicht. Alle Geräte sind einwandfrei über die IP zu erreichen.
    Zu deinen schaltbaren Steckdosen: Die schaltenden Minis vertragen nicht so viel Strom. Du solltest die entsprechenden Steckdosen kennzeichnen, oder sicherstellen, dass keine großen Lasten angeschlossen werden.
    Das Balkonkraftwerk könntest du über einen Mini PM anschließen (kein Plug and Play, kann aber auch nicht versehentlich abgeschaltet werden).
  • also - vielen Dank für die antworten:thumbup:
    der Empfang ist recht niedrig und es geht über einen Fritz Repeater. Ich werde morgen mal den Plug S mal rausnehmen und im Haus bei besseren Empfang testen und ohne Repeater - mal sehn was dann passiert.
    Ja und auch der Hinweis auf den Mini PM ist mir auch schon gekommen, wegen der unabsichtlichen Abschalt funktion - habe ich schon hier gekauft und liegen schon bereit.
    Ja und ich finde den Fehler auch nicht so tragisch - ich komme ja über die IP ran. Wollte es halt nur wissen obs an meinen Einstellungen liegt.
    Einmal editiert, zuletzt von Neanderthaler1 (17. April 2024 um 07:02)
