Falsche Temperaturwerte
  • Ich habe das gleiche Problem an einem Uni plus mit 3x ds18b20. Insbesondere die Max. Temperaturen springen auf 80 bis 100 Grad. Die angezeigten momentan Temperaturen sind hingegen plausibel. Wenn es eine Lösung gibt, bin ich interessiert.
  • Wilkommen im Forum 🤗
    Du befindest dich in der Rubrik Plus 1 also bei den Plus AddOn
    Bei einem Plus UNI ist dieser Fehler eher seltener, welchen Hersteller/Bezigsquelle der DS18B20?
    Hast du noch einen anderen Sensor zum testen? Bzw. Springen alle so?
  • Die ganze Grafik in der App ist unsinnig. Da werden nun mal unlogischer Weise die Min und Max Werte dargestellt, die irgend wann innerhalb einer Stunde mal aufgetreten sind. Wenn also einmal ein Messwert den Wert 0 hat (durch einen Störimpuls oder irgend was Anderes), dann ist eben der Minimalwert für die ganze Stunde 0. Gleiches gilt für den Maximalwert. Da müsste die Software der Einfachheit halber mal die kurzen Ausreißer ausblenden und nur das speichern, was über eine Mindestzeit konstant vorhanden ist. Bei normalen Messanwendungen springt keine Temperatur im 1/10s Bereich um 100K rauf und runter. Was wundert ihr Euch da so drüber.
