Shelly hinter 12 V Trafo.
    Ich habe in meiner Grillhütte 12 V LED Birnen installiert.
    Über ein TAFO wird die Spannung von 230 V auf 12 V reduziert.
    Die Birnen sind auf Stränge aufgeteilt. Gerne würde ich diese getrennt über WLAN schalten wollen. Die Birnen sind parallel verschalten, so das folglich ich pro Strang einmal + und - habe.
    Geht dafür der I4 DC oder muss ich auf einen anderen Shelly ausweichen?
    Vielen Dank
  • Der Shelly RGBW2 muss eventuell dimmbare Leuchtmittel haben.
    Ein Shelly Plus 1 darf mit 230V betrieben werden und dabei Schutzkleinspannung schalten, kann aber auch direkt mit 12VDC betrieben werden.
    Was du beachten musst ist, falls der Trafo nicht geschaltet wird, die Mindestlast des Trafos. Hat dieser keine, dann würden sich die Shelly Plus 1 hinter dem Trafo nur zum Schalten der Leuchten anbieten.
