Servus Community.
Ich würde gerne meinen Torantrieb von Schellenberg mit dem Shelly steuern.
Leider klappt es nicht.
Servus Community.
Hallo Thomas Klement,
wie hast du es denn angeschlossen? Kann man auf dem Foto leider nicht sehen. Was ich sehe, eine unnötige Brücke von L nach SW und blankes Kupfer. Wie wird der Shelly versorgt, 230VAC oder Gleichspannung aus dem Antrieb?
24 Volt aus dem Antrieb
Bei genauerem Hinsehen sehe ich die Klemmen hinten. N(+) vom Shelly an Klemme +24V ist OK. L vom Shelly an GND ist auch OK. O vom Shelly geht an PB (Pushbutton), auch OK. Die Frage ist, wo wird der 2. Draht vom Taster (Pushbutton) angeschlossen, der beim Shelly an den I muss. Bei den meisten Antrieben wird der Taster an GND (Minus) und den Eingang angeschlossen. Es gibt aber auch Antriebe, die ein positives Signal erwarten. Hast du noch mehr Informationen, Anleitung oder Typ des Antriebs?
Noch etwas, die Verkabelung ist nicht wirklich schön, bei einer Versorgung aus dem Antrieb reichen auch dünnere Leitungen, trotzdem ist es nicht schön, 2 Leitungen in eine Klemme des Shelly zu quetschen.
Da dein Shelly ja bereits an der 24V Spannung angeschlossen ist, kannst du auf ihn zugreifen? Bei vielen Toren reicht die Leistung des Netzteils nicht aus, um zusätzlich einen Shelly zu versorgen...
Also der Shelly reagiert ja und wird auch erkannt
Ist auch schon in der App
Nur öffnet bzw lässt sich der Torantrieb nicht bedienen
Glaube eher es ist noch was in der App zu ändern, da ja der Torantrieb nur einen kurzen Impuls braucht
